 SIG y georreferenciación
  En los productos Vectorworks Design Suite, el sistema de información geográfica o SIG permite geolocalizar dibujos de Vectorworks. La geolocalización alinea el origen interno del archivo con la ubicación real del proyecto en la Tierra, lo que ofrece muchas ventajas para trabajar.
El usuario tiene acceso al conjunto completo de herramientas y comandos de georreferenciación en los productos Vectorworks Architect y Landmark. La disponibilidad en Spotlight se reduce a un conjunto limitado de herramientas y comandos.
La georreferenciación permite trabajar con datos provistos de indicaciones geográficas. En el caso de proyectos de arquitectura o paisajes a pequeña escala, quizás necesite importar de manera precisa la información relacionada con el sitio, por ejemplo, los límites de la propiedad o los recursos de servicios públicos municipales. Tratándose de un proyecto de planificación de mayor envergadura, podría importar varios archivos Shapefile y archivos de imagen para disponerlos en mapas. Puede agregarles colores, símbolos y notas según información de la base de datos. Es posible que luego deba exportar los archivos en otro software SIG. Trabajar con archivos y herramientas SIG comienza con la especificación de opciones de georreferenciación para el archivo, y la habilitación de georreferenciación para capas de diseño relevantes.
Las herramientas SIG permiten visualizar el dibujo contra la parte adecuada de una imagen geolocalizada del área, y luego alinear y orientar el dibujo a esa área según un sistema de coordenadas geográficas. Puede cargar imágenes rasterizadas de un portal o servicio web seleccionado, como servidores de WMS o de ArcGIS bajo licencia de Esri (necesitará acceso a internet). La capacidad de acceder a servicios en línea significa que una gran variedad de contenidos está disponible, incluyendo imágenes de satélite, mapas de calles, mapas topográficos y mucho más. Puede usar recursos tanto públicos como los que están bajo licencia directamente en el dibujo Vectorworks. Recuerde que necesitará iniciar sesión en algunos de estos servicios de recursos.
Use la herramienta Geolocalizar para mostrar la imagen de fondo que va a usar para geolocalizar el dibujo. Si desea agregar imágenes geolocalizadas a una capa georreferenciada del dibujo, use la herramienta Geoimagen. Para facilitar aun más las operaciones comunes del SIG, cuenta con funciones adicionales como las herramientas para agregar estacas asociadas al SIG, gratículas y círculos máximos a un dibujo.
